メインコンテンツにスキップ
iPhoneを自分で修理するために必要なものはすべて揃っています!最新のiPhone 15から、2007年に発売された初代iPhone 2Gまで、iFixitにはすべてのiPhoneに対応する無料の修理ガイドと分解情報があります。
36478回答 すべてを表示
締切られた回答
Glass or glass and LCD?
Hi everyone,
I have an Iphone 3Gs and after two years of perfect care I cracked the glass. Here's my question, under the obvious single hairline crack there is a black smudge on the LCD. The touch response is perfect and the black "smudge" changes in size and location similar to pushing on the LCD of a laptop for a second and then releasing. Does this mean I can replace just the glass on my iphone or do I also replace the LCD. Sorry for my naiveté and thanks for the help!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
it sounds like just the digitiser if the blackness moves with pressure (ie where the blackness used to be you are then able to see an image)you could remove the digitiser and take a look at the lcd... breaks in the pixels are visible as black lines or oil spills when no power. it won't matter if you only order the digitiser..it's not bonded to the lcd like iphone 4 or 2. so if you discover afterwards that you need a new lcd too it shouldn't be any problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 819
