メインコンテンツにスキップ
これはWii Uのビデオゲームコンソールに付いてくるタッチスクリーンコントローラーです。2012年11月18日に発売されました。白と黒のカラーモデルがあります。米国内で発売のモデル番号はWUP-010です。
83回答 すべてを表示
While im on youtube or netflix...
the video or movie keeps freezing (pausing) on its own or will pick out the next video on its own. what could be causing this and how do I make it stop? it has been dropped on the floor for the 2 foot tall coffee table.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Prior to dropping the game pad was it doing this behavior you mentioned? If not, something might be broken inside the game pad which would probably be the Digitizer.
Update (09/27/2018)
@justlost Here is a replacement LCD and Digitizer screen assembly and a guide on how to replace the LCD and Digitizer. If it turns out that replacing the LCD and Digitizer display assembly does not solve the problem then you can return the LCD and Digitizer display assembly and get your full money back.
Wii U GamePad Screen
Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換
Wii U GamePad Screenの画像
製品
$24.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント:
ok how do I fix that?
さんによる
@justlost You did not answer my question. Was this happening before you dropped your game pad?
さんによる
No it wasnt @ajcooke01
さんによる
Thanks @ajcooke01 i appreciate that
さんによる
@justlost No problem! If this solution worked out for you, go ahead and mark it as correct so we can clean up answers and so that other people know what do do.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
steven_kurzinger さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 7
今までの合計 101
