メインコンテンツにスキップ
2015年3月にアップデートされたAppleのMacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 はモデル番号はA1502、第5世代のIntel Core i5と i7プロセッサーが特長でForce Touchトラックパッドを備えています。
1185回答 すべてを表示
Mac battery draining rapidly after updating to MacOS High Sierra
Like the title says, I’ve noticed my battery draining rather quickly after updating to MacOS High Sierra. I’ve checked my battery’s status and it says it’s normal so I’m not quite sure what the problem is.
Any help would be greatly appreciated, thanks
Update (04/16/2019)
My battery is dead. I need to replace the battery on my MacOS High Sierra
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Let’s take a closer look at it with a better tool. Please download, install, run and post your results using Coconut Battery. https://www.coconut-flavour.com/coconutb...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
I have coconut battery. It claims the battery is good and still holds 91.6% of the design capacity
さんによる
Can you post a snapshot of the main window with the MagSafe plugged in and a second image with it disconnected so we can see things. Here's how to post them iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
コメントを追加
Try and open Activity monitor, you find it in the Utility folder inside Applications folder. Launch it and from “view” in menu bar flag show all processes. Let it run and keep an eye out every now and then to see if any strange process is running continuosly or got stuck somehow. It might happen and that’s the right tool to examine what’s going on under the hood if battery is in good shape.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Have you tried a SMC, PRAM/NVRAM reset? If not, perform those resets and see if it solves your problem.
Mac LaptopのSMC、PRAM、NVRAMをリセットする方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Rusty Shackleford さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 715
