メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2010年1月に発売された、10.1インチディスプレイ、重量約1.2kgのHP製ネットブック。カラーはオールブラック、レッド、ブルー、シルバーの展開で、6セルバッテリーを搭載しています。
Turns on but screen doesn't
My hp mini 210 turn on but screen is blank
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
7 件のコメント
Can you give us some more details about what you might have done to your device to cause it do this?
さんによる
Hi @magicjet_
Any beeps or pattern LED flashing?
when you power on the computer, observe on the HDD LED if there is any activity.
when you hook to an external display.... do you get display?
you might need to invoke some key to project out to the external display.
else
another test you can do is to test with another known working RAM first
HP Mini 210のRAM交換
さんによる
I have done all of those things.
さんによる
Hi @magicjet_ ,
Do you get a display showing on an external monitor connected to your laptop via the vga port, when you press the F4 key, when the laptop has been turned on and presumably booted into Windows?
さんによる
No It doesn't do anything
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I think these had a common problem with the ribbon that connects the screen in the top half to the motherboard in the bottom half… if I'm thinking about the same netbook u needed to replace the ribbon to get it to work properly or fiddle with it and squeeze it etc to get it to work temporarily
Basically try replacing the ribbon it's quite a fiddly job though
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Can you give me a link to where I can buy one?
さんによる
コメントを追加
Test ram in my experience when ram is not functioning well it will turn on without screen .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 1,754
