メインコンテンツにスキップ
Unveiled at the 1290 New York International Auto Show in 2004, the Xterra was redesigned for 2005 on the Nissan F-Alpha platform used by the Frontier, entering showrooms April 2004 for the 2005 model year.
6回答 すべてを表示
Why is my driver’s side window not going up when the controll is pre
Power window does not respond when control pressed on driver’s window. It is stuck in the down position. All other windows work ok. Lock button is in the off position .
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Hey, Robert. This could be one of 2 issues. Either the switch itself or the window motor. You’ll need to remove the switch and use a multimeter to test the switch. If the switch is not your problem it is probably the motor. Here’s a video of someone taking their passenger door panel off of a ‘06 Xterra, It should be very similar to yours. Good luck and let us know how it goes!
https://www.youtube.com/watch?v=4DP7e7RO...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Robert Laney さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 1,188
