メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for the 3rd generation Ranger, a compact pickup truck manufactured by Ford.
72回答 すべてを表示
Crankshaft position sensor broken off inside its housing.
While changing the Crankshaft position sensor on my 1999 Ford Ranger 2.5l, the top broke off leaving most of it stuck inside the mounting bracket. How can I get the old sensor piece out without harming anything else? Is there an easy way to to remove the mounting bracket? Any help would be appreciated.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Hi Todd. Have you removed the fan? To get to that sensor properly I believe you're going to have to remove the fan. The end of the crankshaft position sensor is magnetic, maybe if you can stick something ferrous into that hole you can pull it out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Todd Soderbeck さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 592
