メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
Realign rear camera external lens on iPhone SE
I have recently bought a second-hand iPhone SE in decent condition and while the rear camera lens cover is not scratched, it is slightly crooked.
To remove it, am I better off removing the white glass panel surrounding the camera and getting in via the back, or by unscrewing and opening up the phone from the front and pushing the lens through?
There’s some dust visible in there too, so my suspicion is it’s been (incompetently) replaced before.
Is it easy enough to realign and affix the existing component, or would I be better with a new one?
I’m not looking for the quickest/easiest solution, I’m looking for what gets the tidiest and most reliable end result.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
To be clear, I'm referring to the round piece of glass that's joined to the outside of the phone, not the lens within the camera itself.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
This is a great question and allow me to answer it. in order to fix or replace the camera lens on an iPhone se you must go through the front. You will have access to the center through the back but only if you want to damage it or disable it. I recommend the iPhone SE iFixit teardown to fix your issue.
iPhone SE の分解
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I believe it would be best if you could remove the existing rear facing camera and then re-align your camera to your liking.
Heres a guide on on how to remove the camera, just follow this guide in reverse for re-assembly.
iPhone SEのリアカメラの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
MrSheen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 64
