メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola MBP33SBUは、2.8インチのビデオベビーモニターです。双方向音声機能により、別の部屋と会話が可能です。ナイトビジョン、音声起動機能、フルカラー液晶画面を備え、通信範囲は最大590フィート(約180m)で、範囲外であることを知らせる通知機能もあります。Motorolaからは、より大きい3.5インチ画面を搭載したMBP33XLモデルも販売されています。
MBP36S - audio only; no video
My MBP36S baby video monitor has stopped working properly. The parent unit tells me that it is paired with the camera unit (and won’t let me remove the camera to try to pair again) and the units are connected for audio, in that I can use the audio only function on the monitor. However, the video function has just stopped working. I have tried resetting both units 100s of times (removing battery; unplugging, etc.) to no avail. Please help!!!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
This happened to ours also. For our the problem was the battery was depleted and wasn’t charging. We found we could use the parent unit with the battery taken out and just used plugged in. Hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Francesca さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 746
