メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
Akku Temperaturanzeige stimmt nicht.
Hallo,
ich habe von euch einen neuen Akku bestellt und eingebaut. Soweit läuft alles, nur die Temperaturanzeige vom Akku stimmt nicht mehr. Das iPhone ist überhaupt nicht warm aber die Anzeige zeigt über 40°c an. Vorher war die Temperatur immer zwischen 20-30°c. Woran kann das liegen?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Wie oben schon geschrieben, habe ich von iFixit einen neuen Akku bekommen und mit diesem stimmt nun auch die Temperaturanzeige! Vielen Dank!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hallo,
mit was liest du denn die Temperatur aus?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
5 件のコメント:
Mit der App "Battery Life" bzw. direkt in den Einstellungen unter Batterie.
さんによる
Ok, so weit ich weiß geht das mit IOS 12 nicht mehr. Auch Battery Life unterstützt das in IOS 12 nicht mehr. Ausserdem was interessiert dich die Temperatur? Ist doch egal wenn alles funktioniert? Was zeigt denn die Maximale Kapazität in den Einstellungen? Das ist doch die Hauptsache oder????
さんによる
Ob das mit iOS 12 nicht mehr geht kann ich nicht sagen, da ich noch iOS 10.3.3 drauf habe. ;-) Ich habe heute von iFixit einen neuen Akku bekommen und hier stimmt jetzt die Temperatur. Jetzt ist alles perfekt! Danke noch einmal iFixit für den freundlichen Support!
さんによる
:D ok, dann lag es wohl doch am Akku ;)
さんによる
Ja es lag an dem Akku. Doch leider bin ich mit dem Akku auch nicht zufrieden. Werde mir wohl doch beim AppleStore den Akku tauschen lassen. Bei den nicht originalen stimmt die Akkukapazität nicht. Der neue von iFixit zeigt mir 106% Akkukapazität an (1818 / 1715 mAh). Das kann doch gar nicht sein! Wenn Batterieladung unter 10% fällt, kann man das iPhone gar nicht mehr benutzen, da es nur noch ruckelt. Die Spannung der Batterie fällt von 3,8 V auf 3,1 V. Naja scheinbar geht doch nichts über einen original Akku :( schade für das Geld.
Edit: Habe alles versucht, den Akku zu kalibrieren, ohne Erfolg. (Hardreset, Akku von 0% auf 100% aufgeladen). Was auch nicht korrekt ist, dass das iPhone beim anstecken an das Ladekabel sofort startet! Normalerweise startet das iPhone erst bei 5% Akkuladung und nicht sofort.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
iphone6s_fd さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 109
