メインコンテンツにスキップ
2017年3月に発売されたG6は、アンドロイド7.0を搭載したLGのフラッグシップスマホだ。このデバイスは、すべての主要ワイヤレスキャリアで利用可能です。この端末を物理的に修理すると、防水機能がなくなり、水濡れに弱くなる可能性があります。
Replace digitizer without LCD
I broke my front panel and I would like to replace it from the LCD. But all the guides I found were for replacing the LCD and the digitizer at the same time
Thank you in advance
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The LCD is laminated together with the digitizer (touch screen layer) it isn’t something that you can separate easily and replace glass only without the proper machinery to do so.
You will need to replace the whole screen assembly. LCD and glass together as one piece.
LG G6 LCD Screen Replacement
LG G6 LCD and Digitizer
LG G6 Display Adhesive
Replace a front glass digitizer panel and LCD panel compatible with the LG G6 smartphone model #H871, #H870, #LS993, #H872, #VS998.の画像
製品
$59.99
This custom cut adhesive film set secures the front glass digitizer screen and display to the front frame and bezel assembly of an LG G6 smartphone. Models H871, H870, LS993, H872, VS998.の画像
製品
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Wassim D Ait Moussa さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 151
