メインコンテンツにスキップ
Sandwich heater grill - 230 volts - 50 Hz - 2000 Watts
5回答 すべてを表示
Repairing Breville TG400 Sandwich Maker
When I insert my toaster to the plug the electricity at my house goes down. I’m sure that it is easy to fix that problem. I opened the toaster and everything looks fine. Maybe the plug itself is the problem? Should I replace it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
If it is blowing the circuit breaker by just being plugged in, I would replace the plug in cable first.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
You might also want to clean some of the dirt on the pins.
Also what else is on the same breaker line you maybe overloading the circuit.
What is the breaker or fuse rating for the outlet you are using.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Eden Bensal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 1,077
