メインコンテンツにスキップ
The Kenmore Elite HE3 is a washing machine by Kenmore.
669回答 すべてを表示
pump runs 10 + minutes until it codes out F2
Similar situation: new pump installed. Run any cycle and a small amount of water shoots in then the pump runs 10 + minutes until it codes out F2. Drain line is clear. Tied to pressure sensor? Pressure tube appears to enter back of washer. Can it clog?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
a_riddle1 is this the same situation that prompted you to replace the pump? What is the exact model number for your washer?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
a_riddle1  you did not tell us if you replaced the pump for the same reason. With a normal F/02 error code for long drain you should get a “Sud” error after 4 minutes and then the F/02 error after 8 minutes. If yours goes right to a F/02 I would take a look at the control unit. The pressure switch is always a posibility. Download the service manual for your washer fro the bottom of this page Kenmore Elite HE3 Washing Machine and run the diagnostics. The same manual will tell you about the pressure switch and how to test it on page 40. Let us know what you find out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Check this guide out, it might help you fix your washer & come to a conclusion.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
a_riddle1 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 7
今までの合計 45
