メインコンテンツにスキップ
2015年3月のアップデートではAppleの11インチMacBook Airは第5世代Intel Core i5またはi7プロセッサーを特徴としており、これによりわずかな性能とバッテリーライフの向上がされました。
141回答 すべてを表示
MacBook Air won’t turn on, freezing, crashing, spinning rainbows
MacBook Air purchased early 2015 won’t turn on,
I get a black screen with the Apple logo and a loading strip which doesn’t load. There is no water damage to the device but the hard drive is full.
Currently need the contents for Uni assessments. Have tried power cycling, SMC? Reset, holding shift, control and alt with the power key, holding command, power and the letters R and P, and holding shift and power which gives me a nearly full loading strip but unfortunately freezes right before success - so frustrating.
I have no tools to open things and I’m hoping to get it repaired before Tuesday (today is Saturday), any ideas welcomed.
TIA MShell
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Do you have access to a second Mac which you can interconnect your system to using Target Disk Mode?
How to use target disk mode to move files to another computer
If you can you should be able to gain access to the files, At least save your stuff. Then reformat the drive and re-install the OS. You should be able to recover your drive.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thank you so much
さんによる
コメントを追加
The solid state drive has failed. Will need to replace and reinstall Mac OS
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
SD Card さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 122
