メインコンテンツにスキップ
Also known as a multitester, or a VOM (Volt-Ohm meter), a multimeter is an electronic measuring instrument used to measure voltage, current, and resistance. Includes handheld and tabletop testing devices.
37回答 すべてを表示
Non-contact voltage detector not working on Multi Meter
Hi,
I bought a Multimeter from JayCar Electronics today Digitech QM1529 DVM. It works fine but one thing doesn’t work, the non-contact voltage detector.
When I try to use it with the DVM it comes up with - 951 when I’m not even holding it up to something!
I hope there is a fix
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Robbie1155 are you following the manual for this meter?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sorry you have a bad unit you’ll need to return it for an exchange or buy another probe.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks I will exchange it :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Robbie1155 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 590
