メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
このオールインワンのホームシアターシステムは、薄型シルバーデザインのDVDレシーバー、マルチアングルおよびズーム機能付きプログレッシブスキャン対応5枚ディスクDVDチェンジャー、720Wアンプ、Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic IIを内蔵しています。また、同色のシルバーフルレンジサテライトスピーカー5台と120Wのサブウーファーが付属します。
won't stay powered on
this system has been in storage for 12 years. i powered it up today. the red stand by light comes on, indicating system not on. when i press any of the disc or am/fm buttons, the display lights up indicating system on, but the goes back to system off mode in a few seconds. something i’m missing?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
@sarah_rver is your system a JVC TH-M303?
さんによる
yes it is. had it for 13 years
さんによる
@sarah_rver just to clarify, it turns on but after a few minutes it turns off. Any LED lights on or any sign of life when it turns off?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Neither the user nor service manuals provide any particular clues based upon what you have described. Therefore, I must start with the typical failure. Disconnect the speakers and try again. I expect that the unit will power up normally.
You can reference the service manual here: http://www.go-gddq.com/upload/2010-02/10...
The main power amp resides inside the subwoofer. Check to see if there is a protect light on the subwoofer.
If there is a light or the unit only “works” with the subwoofer disconnected, I would suspect that one of the amp chips inside the subwoofer is defective and further investigation is required. There are 2 large black amp-packs inside the subwoofer (STK413-400 and STK413-=430). One or both of these may be defective.
Try removing the speaker connections and report the results here.
Dan
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Sarah Hughes さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 1,316
