メインコンテンツにスキップ
2009年6月発売/ 2.53 GHz Core 2 デュオプロセッサ
170回答 すべてを表示
How do I repair my keyboard backlight?
Keyboard backlight hasn’t been working for a while - tried resetting etc. Where is / which is cable to check to make sure it is plugged in? May have happened when battery was replaced. Can’t seem to find the answer for this mac for this cable. Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The keyboard backlight connector can be seen in this IFIXIT guide: MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009のロジックボードの交換 Jump down to Step22
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thanks. I checked that but it didn't seem to be the answer. I believe at this point I probably have to replace the whole backlight unit after 9 years of use.
さんによる
Did you check the voltage with a DVM?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mark Lynch さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 50
