メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1373/2GB容量
31回答 すべてを表示
Problem with 3.5 jack
Плеер включается! но когда наушники подключены - «Звук песен такой как будто зажевала кассетная лента», нет проблем с наушниками (проверял много наушников) проблема осталась. Компьютер не видит его, когда шнур подключен (индикатор не загорается и тоже самое при зарядке от розетки)
Проблема возникла, когда наушники были вырваны из гнезда jack 3.5.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Привет laMUR
Похоже, что есть проблема с выходом звука в наушники. Поскольку вы сказали, что никаких проблем с наушниками не было, вы должны проверить разъем для наушников, чтобы убедиться, что нет никаких интрузий, которые могут препятствовать выходу звука.
Если ваша проблема сохраняется после очистки гнезда для наушников, проверьте, чтобы настройки звука iPod были удостоверины, что они верны. Если проблема все еще остается, это может быть проблемой аппаратного обеспечения. Возможно, вам придется заменить гнездо для наушников на iPod, чтобы исправить проблему.
Удачи!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
laMUR さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 135
