メインコンテンツにスキップ
Appleの2016年ラップトップラインアップの最新モデルは、プロフェッショナルユーザーを対象としています。 15インチ、2880 x 1800 Retinaディスプレイ、クアッドコアIntel Core i7、256 GB / 512 GB / 1 TB / 2TBストレージオプション、16 GB RAM、およびTouch Barを搭載したキーボードです。
260回答 すべてを表示
Putting to sleep with a magnet
On my 2015 MacBook Pro I could put the laptop display to sleep using a small, weak magnet on the left side of the case. I did this to use my external display as the only monitor.
I’m not sure if this still works on the 2016 with Touch Bar.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Here’s the location of the Hall sensor:
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Hmm, where is that on the outside case?
さんによる
@redkomrad - Right Side (click on the image for more detail)
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Apple uses strong neodymium magnets, however, with your Mac booted .. even to the login screen … move the magnet (on a piece of paper towel so you don’t scratch the surface) around the outer top of the Top Case until you find the sensor location (i.e. until it goes to sleep) … it will work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
On my MacBook Pro (15-inch, 2017), I needed two magnets - one on each side - to make it think the lid was closed.
I was able to do this by placing the magnets on the speaker grilles on each side, a little way down from the thunderbolt ports.
It seems likely they have added a second sensor to avoid the computer suspending by accident if you move a magnetic object close to it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Michael Minton さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 3,069
