メインコンテンツにスキップ
2017年3月に発売されたiPadの第5世代のLTE対応モデル。9.7インチRetinaディスプレイと64ビットA9プロセッサーを搭載しており、32 GBおよび128 GBのストレージオプションがあります。
Antenna and Bluetooth options
Is there a difference in Antennas between Wifi and LTE Ipad 5? I need to replace the bluetooth and Wi-Fi antennas for an Ipad 5 LTE(at&t) but i can’t find the parts for it. Any help would be appreciated thanks.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hey malcolm
I believe the Wi-Fi and cellular antennas on this model iPad are one. On both sides of the iPad’s frame on the inside you will see two antenna leads that power the device. The Wi-Fi and cellular are both network bandwidth connections so these should be the same. The Bluetooth antenna is data related this is an additional antenna in the frame of the iPad usually seated by the front panel camera.
Hope this helps good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
hello ,,
i want to know which one is Wifi antenna and Bluetooth antenna ,
 thanks .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
malcolm さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 223
