メインコンテンツにスキップ
Haswell business laptop introduced by Dell in 2013. This system is notable for being the first Haswell business laptop released, but has multiple known problems - including AMD GPU failure. A new battery will operate the laptop for ~4-7 hours, depending which one is installed.
9回答 すべてを表示
replacement keyboard not working
Hi there,
I have recently replaced my keyboard with a non-original keyboard and it works only a few minutes and stops. After every BIOS update it works again and stops after a few minutes.
Any idea how i can get this non-original keyboard to work?
Regards,
Siviwe
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
You tried to use your keyboard in safe mode if it is working then there must be an app causing error
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Need to try a DriverPack Solution Software and update the keyboard driver. If the problem persist your new keyboard might have a defect.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Siviwe Xegwana さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 8
今までの合計 239
