メインコンテンツにスキップ
2015年3月にアップデートされたAppleのMacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 はモデル番号はA1502、第5世代のIntel Core i5と i7プロセッサーが特長でForce Touchトラックパッドを備えています。
1185回答 すべてを表示
Is this a failing GPU?
Please check the photo below.
If so, this kind of fault seems rare on those Retina 13-inch 2015.
I tried to plug an external monitor, and it shows plain grey, nothing else on screen.
Would that be solved by reballing?
How can I go about this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
A1502 never fails for Video. This issue is a screen issue. If the external monitor shows plain grey could be that is asking for the password or your thunderbolt id dirty.
in case your logic board is defective could be a filter communicating pch with screen or just water damaged. take it to someone that can do a quick check.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Yes, your logic board has died. Sadly, your system does not have dual GPU’s. The Intel CPU has it incorporated within it.
Time for a new logic board sorry ;-{
Here's the IFIXIT guide you’ll need to follow: MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Logic Board Replacement within the guide you’ll find the possible replacement logic boards.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
if you get it reballed would it work? how does it fail?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Same here today. After 1-2 Minutes the Display of my A1502 shows only cryptic artefacts. Could reballing of GPU will fix this problem?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
This is a RAM issue it can be fixed.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Alex222 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 3,576
