メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
Backlight fuses can blow on iPhone 6S even if battery is disconnected.
I replaced the screen in an iPhone 6S and the backlight fuse blew even though I disconnected the battery first and worked in an anti-static atmosphere. The glass on the original display was badly broken and the home button was flopping around in its place because a lot of the glass was gone around it. The customer wants to hold me responsible but honestly, I did nothing to incur the issue.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The filter may have blown because of the damaged screen. If the actual backlight was damaged, it may have pulled excessive current causing the filter to blow coincidentally.
I can't explain what happened to this particular device/repair but either way, you will need to have that repaired.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Julie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 512
