メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
iPhone 6s kaputt - Daten retten?
Hallo,
wie vielen anderen ist auch mir mein Handy heruntergefallen und es ist leider nicht nur das Display kaputt. Es lässt sich nicht mehr anschalten geschweige denn mit iTunes verbinden. Nicht ein mal vom PC selber wird es erkannt. DFU und Wiederherstellungsmodus funktionieren nicht. Da bei einer Reparatur alles gelöscht wird, möchte ich eigentlich meine Daten dringend wieder zurückhaben.
Meine Idee war dass man irgendwie an das Teil drankommt wo der Speicher im iPhone sitzt. Wie gesagt, das war nur meine Idee. Deshalb die Frage, ob sich jemand damit auskennt und diese Idee evtl weiterführen kann oder ggf. eine Alternative parat hat.
Grüße und Dank im Voraus
Lukas
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
Hallo lokas g un zwar leider ist das alles nicht so leicht die erste Richtung die du nun einschlagen solltest ist das handy zu Öffnen und zuschauen ob alles richtig ist und ob alle Flex Verbindungen richtig Stecken und wenn du keine anderen defekt Fest stellen kannst dann sollst du das Display wechseln
und dann das Gärt sichern da es ohne Funktion Fast nicht möglich ist
Falls du dabei Hilfe brauchst Kannst du mich gerne anschreiben und ich Helfe dir
für die Anleitung übernehme ich keine Haftung
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Als alternative, sollte sich an dem Gerät gar nichts mehr tun, hast du, wenn zuvor eingeschaltet, die iCloud. Hier hast du die Möglichkeit dich mit deiner Apple ID anzumelden und deine Kontakte, Bilder etc. via iCloud zu sichten und ggf. auf einen Rechner zu sichern.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hey,
Es gebe eine Möglichkeit den logic Bord herauszunehmen und und dem Flash Speicher abzulösen und auf einem neuen logic Bord anzulöten, microsoldering ist aber nichts für Anfänger und schon garnicht diy! Da aber logicboards in der Regel Sau teuer sind und man nie wissen kann ob da noch die Aktivierungssperre drauf ist, solltest du damit zu einem Fachmann gehen. Wird auch nicht so billig :) was gern z.b beim einem drop mit kaputt geht ist zb der Audio ic aber dann wärst du normaler weise im bootloop usw.
du kannst es wie oben schon richtig beschrieben, erst mal schauen ob ein neues Display Abhilfe verschafft, da aber bitte sehr vorsichtig sein! Vorallem der Teil mit homebutton übertragen etc
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hab mir den post nochmal durchgelesen.. das mit dem Flash Speicher austauschen hört sich im ersten Augenblick easy an.. ist es aber nicht, weil man auch ein Gerät braucht um den Speicher zu konfigurieren :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
lukas g さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 237
