メインコンテンツにスキップ
AppleのPad 6のWi-Fiのみのモデルは2018年3月に発売されました。32GBと128GBの容量オプションがあります。9.7インチRetina ディスプレイと64ビットA10 fusionチップを搭載しています。
151回答 すべてを表示
Can you replace the home button and still retain functionality?
Just looking to retain home button function, I am not concerned about retaining Touch ID.
If it can't this is going to push along of schools into paying for apple care.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Replacing the Home Button will not retain the TouchID functions but it will allow you to "push to click". If you want to change the HB yourself, check out this guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
2 件のコメント:
That guide only tells you how to remove. I have found no documentation concerning home button function after replacment.
Just wanting to see if Apple pulled the same trick with the home button that they did with the iPhone 7 and 8.
さんによる
It's a physical actuator, just like all the iPhones before the iPhone 7. You can see it in the picture above (that little black dot in the middle of the button). So if you change the button, you maintain "push-to-click". The iPhone 7 has a solid state button which is why replacing it kills all functionality.
さんによる
コメントを追加
Nathan,
On the iPad 6 if you replace the home button it will continue to work as a home button without Touch ID. The issue regarding the iPhone 7/8 was due to it being a solid state button, while the iPad 6 button actually physically moves.
I hope this helps,
Charlie B.
Source: 2 Years experience
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Do you mean after screen replacement with original home button still Touch ID will not work ?
さんによる
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Nathan Selby さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 4,290
