メインコンテンツにスキップ
MacBook、MacBook Pro、MacBook Air用のAC電源アダプタです。引っ張られても安全に外れる整列式の磁気コネクタを採用しています。第一世代 (2006-2012)のMagSafe充電器は、コネクタがやや太いL字型になっています。45W、60W、85Wの3種類があります。
65回答 すべてを表示
MacBook magsafe dc power supply adapter voltage
When hooked up to a dc power supply. My adapter shows the exact voltage that the power supply is putting out. If i load it with 16.5 volts when checked with a multimeter when it's not connected to a mac it shows 16.5 volts. Is this normal or is it supposed to be 6 volts then 16.5 volts when a load is applied? It's magsafe 1 L type connector. The connector sense is 1.7 volts.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Apparantly when connected via dc power supply it is always outputting 16.5 volts to the charger tip. However when connected via the apple psu block it looks like it supplys 5 volts then exactly 1 second later it ramps it up to 16-18 volts to avoid sparks.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
Review this article: Macbook charger teardown: The surprising complexity inside Apple's power adapter it should help explain things.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Michael Mulliken さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 977
