メインコンテンツにスキップ
大きめのアップルMacBook Airラップトップはデュアルマイクと802.11ac Wi-Fi接続を特徴としています。
465回答 すべてを表示
Recuperation de données MacBook air 2013
Bonjour,
Suite au verdict de magasin apple, la carte mère de mon Macbook air 13' 1.3GHz Corei5 de mi 2013 est HS.
J'aurai besoin de récupérer des donnés dessus dont je n'ai pas fait de back up.
Est ce que je peux retirer la carte SSD comme l'indique ce tutoriel : MacBook Air 13インチ Mid 2013 SSDの交換
Et ensuite brancher la carte SSD à un autre mac avec ce boitier pour récupérer mes données??
https://www.macway.com/fr/product/3...-p...
Merci de votre aide.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
L'utilisation d'un autre macbook identique est une solution idéale si vous en avez la possibilité......
Il existe une solution alternative : l'adaptateur ;-)
Adaptateur format "SSD Macbook Air 2013" Vers format M.2
M.2 vers Sata
ou M.2 vers USB en Chine
ou M.2 vers USB en Royaume Uni
SSD Macbook Air vers PCI monté dans une tour d'ordi.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Bonjour, vous pouvez récupérer des données perdues lorsque votre MacBook Air ne démarre pas des manières suivantes:
Solution 1: sortez le disque dur du Mac en toute sécurité. (Réservé aux experts) Une fois cette opération effectuée, placez le disque dur interne dans un boîtier de lecteur externe.
Solution 2: démarrez via une récupération USB et récupérez des données. Vous devez disposer d'un ordinateur de récupération macOS en état de fonctionnement pour effectuer la récupération de données sur un disque dur Mac qui ne démarre pas.
Solution 3: Récupérez les données en mode de récupération. Si vous ne possédez pas d'autre ordinateur Mac ou si vous ne parvenez pas à créer une clé USB amorçable, vous pouvez démarrer en mode de récupération macOS de l'ordinateur non démarrable et récupérer les données via iBoysoft Server. Consultez ce tutoriel: https://iboysoft.com/fr/recuperation-don...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Thibault さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 3,888
