メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2013 SSDの交換
必要な工具と部品
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2013 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2013 SSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013 SSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2013 SSDの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • ロジックボードにSSDを固定しているT5の2.9mmトルクスネジを1本外します。
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2013 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • SSDの端をゆっくりと約1cmほど持ち上げ、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き出します。
    • SSDを1cm以上持ち上げないでください。ロジックボード上のSSDまたはソケットが損傷する可能性があります。
    • SSDを再装着する際は、固定ねじを再び取り付ける前にSSDが正しく装着されていることを確認してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
古いSSDをどうすればよいでしょうか?この外付けSSD用の筐体を使用して、便利なポータブル外付けドライブに活用してみてはいかがでしょう!
136 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
690,025 ポイント
1,203のガイドは作成済み
30 件のコメント
May I upgrade it to a 256 GB Drive?
Ray - 返信
Where can I find the 256GB SSD to upgrade my 128GB macbook air (mid 2013)?
Josh - 返信
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
rhattan503 -
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM -
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 64
過去 7 日: 395
過去 30 日: 1,797
今までの合計 333,586
