メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
1525回答 すべてを表示
Home button flex replaced, touch ID not working
Hi all,
I replaced my home button (long) flex cable and now my touch ID is not working anymore. The home button, the click, is working fine. What could be the problem? The home button is still the original one.
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Check both the long home button flex and the short flex on the button itself. Something is broken in that line. It could be a tiny tear in one of the corners or it could be the connectors with a damaged pin. You may need to use magnification as it doesn't take much to cause problems.
If the long flex is damaged, you can replace it. If the Home Button has a damaged flex, it "may" be repairable but generally it is not.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
So a 'China' long flex should also let the touch ID work with an original home button?
さんによる
They all come from China :>)
さんによる
Okay, thank you. But can a long flex cable let the home button touch id work?
さんによる
Yes it can. The only other causes of touch ID not working are if there is a small enough tear in the home button to only affect touch id, components knocked off of the logic board during disconnection, or a defective extension flex (long flex that runs underneath the LCD shield plate.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Uas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 85
