メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2265回答 すべてを表示
BSOD, no vibration, static from both speakers
Hi guys
I've recently stumbled upon bad suprise with my iP7. IT was barely dead but iTunes and drFone recognized my phone. One problem I solved by myself. IT was overheating and had those problems I mentioned im topic. After battery change overheating was gone but BSOD and no vibration stay. In addition, now a silent static noise from both speakers is present while IP is charged or charging. Do you have aby ideas what could cause a problems?
Update (04/29/2018)
That's it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
This is a possible indicative of hardware failure. The speakers and graphics unit could be at fault. I’d say send it into Apple.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
7 件のコメント:
You may have also gotten a bad battery on arrival.
さんによる
I would like to add that iP drains baterry very quick. I can send you a photos do you can tell if battery is ok.
さんによる
What do you mean by IP? Sorry, I’m not that great with IPhones. Also, what is the model of the IPhone 7? Anyway, I’ll need the photos to see if the battery is okay.
さんによる
By saying IP I mean iPhone ;)
さんによる
I've updated question with photo
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
Dr done is a scam.
The issue is probably caused from the bad battery making software get corrupted on the phone.
You'll probably need to restore the phone using iTunes or 3Utools which all data will be lost, try update first just in case you want to keep data.
If you get iTunes restore error 4013 then it's definitely a hardware fault on the logic board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Alan Zimny さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 71
