メインコンテンツにスキップ
2015年3月にアップデートされたAppleのMacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 はモデル番号はA1502、第5世代のIntel Core i5と i7プロセッサーが特長でForce Touchトラックパッドを備えています。
1185回答 すべてを表示
Is it safe to use adhesive remover on swollen battery?
Hello,
I ordered the iFixit battery fix kit with the adhesive remover. When I opened my macbook, I've noticed two swollen battery cells.
My question is simple : is it dangerous to use the adhesive remover on the swollen cells ?
Thank you !
PS : No, Apple refuses to take care of it for free.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The adhesive remover its self is not the risk! The poking and physical pulling on the battery is the risk of it rupturing!
So basically take the system outside away from anything flammable. Use care as you remove the battery don't over due the remover and take your time.
I do strongly recommend you wear some gloves with a long sleeved shirt, face mask and eye protection so if you rupture the battery you don't get the material on you. This is more of a worry when the battery is at the point of rupture.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Antoine さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 334
