メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1312 / Mid 2011 / 2.7 & 3.1 GHz Core i5もしくは 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac12,2
708回答 すべてを表示
Is the electrostatic pad needed with an SSD?
When pulling the stock hard drive and replacing it with an SSD in a 2011 27" iMac, is it necessary to transfer the electrostatic pad to the SSD? I just finished my upgrade and looked down to see the silver electrostatic pad still on the old drive. Rats. I am hoping that this was needed because of possible static build up from an old-style spinning drive and isn't required with an SSD. Does anyone have any wisdom to share? I can redo the job if I have to, but I'd rather not.
Thanks,
Brian
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Terrific, thanks!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Your fine ;-}
Even if you put the foam pad on it wouldn't help as the distance is greater height wise.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Brian Irwin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 105
