メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Stuck in headphone mode after lightning port replacement
A customer had snapped of their headphones in the audio jack on their iPhone 6. I replaced the whole lightning connector and headphone jack but it is still stuck in headphone mode. Headphones work whilst plugged in but it will not switch back to normal mode. Any suggestions?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
you likely have a short in your new component. disconnect the charge flex from the motherboard, and see if it is still in headphone mode.
1) if it IS IN HEADPHONE MODE, then you likely have a board short from mishandling.
2) If it ISNT IN HEADPHONE MODE, then you likely have a flex issue, and you will need to re-replace the flex.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Hi,Thanks for this info. I have a similar problem and indeed the phone remains in headphone mode when the flex is disconnected. Is this then a problem with the connector on the board, you think? Any suggestions on what to do then?
Many thanks!
さんによる
Is there a fix for when the iPhone stays in headphone mode even when the flex cable is disconnected?
さんによる
コメントを追加
is it still stuck in headphone mode when no charge port is connected?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Yes it is. The headphones work, even connected it to Bluetooth headphones but still stuck in headphone mode
さんによる
When I say charge port connected I meant the ribbon cable from the logic board.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Andy Hilder さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 968
