メインコンテンツにスキップ
Appleがプロフェッショナルおよびパワーユーザー向けに提供するノートPCのラインです。現在、MacBook Proには13、14、15、16、17インチがあり、Pre-unibody(オリジナル)、unibody、Retinaディスプレイ、Touch Bar、SOC(システムオンチップ)設計によって大きな改訂が定義されています。
20001回答 すべてを表示
Why is the MBP not charging?
Hi all.
Helping someone out with her macbook pro, all signs point to (99% certain) to the DC board connector.
The issue is the Macbook pro doesn't charge battery, or power on. (with AC connection alone), nor does the LED emitt at all. Yet with the AC disconnected and the battery in, the laptop runs just fine.
This points me directly to the DC in board as if it were the logoc board the mac would have problems on battery too.
The Macbook is out of warrenty
I'm simply asking just for conformation... Am I correct in that a replacment DC logic board would sove the issue ?
Just for the record, yes... i have reset the SMC ... and have replaced with new power adapter.. Still no good.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
3件の回答
Sounds like the DC-In board is correct to me. Please list the last three letters of your serial number to correctly identify your Book and get you to the right part and guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Seems to be the MOSFET. It is possible to replace it but you might have trouble finding it. If you cannot find it then you will need to replace the motherboard. I say give it a shot and maybe you get it to work :D
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Sounds like your I/O board is bad, that is the only way that the battery can be charged. Does the indicator light on the Mega-Safe power connector lights up bright when connected to that port? if not, then replace that board first before you do anything else to it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
technet147 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,035
