メインコンテンツにスキップ
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
1199回答 すべてを表示
A Temperature Error screen occurs though the phone is not even warm.
This happens at a daily basis and it is not an overheating issue. Usually after 30 minutes of continuous use. For example, playing some PUBG mobile game, or watching a couple Youtube videos. The only way to get out of the temperature screen is hard reset or to wait it out.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sounds like you have a hardware issue with your phone. Considering it is still under warranty, your best bet is to return it to Apple for an exchange. Make sure to back up your data first.
The iPhone X has 4 thermistors to measure temperature at the forehead, rear camera, charge circuit and CPU. If one of those thermistors failed or if one of the modular components (camera) is drawing excess current, then it will trigger this warning message. There's nothing you can do about this and having the logic board repaired doesn't make sense at this point in time.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Do you have any solution for samsung m01 mobile, with same issue...?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
kerry xiong さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 666
