メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
About antenna cable on lightning connector
i was replacing the old connector to a new one, the assembly worked by following the guides but when i try to reseating the antenna cable, the cable accidentally went disconnected when reseating cables and that golden connector still stuck in socket.
should i buy new connector again or ignore it? (my network still working through)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You may have issues with 3G connectivity, which is usually used when calling.
If you have drop out signal issues it's probably due to the main antenna cable from the charging port being broken.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
okay, thank you. i will buy new connector again.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Nabil さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 442
