メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
5s Blue Screen of Death Bootloop
Problem description:
The phone is stuck in an apple logo boot loop with Blue screen of death cutting it off.
I can break the boot loop if I leave the battery disconnected for some time, once I plug the battery back in and let it boot up it boots up fine.
Then if I switch off the phone and try to turn it on again it's stuck in the BSOD boot loop.
Then again to get it working I have to disconnect the battery again and do the above.
What I've checked:
- Checked screw holes for long screw damage, no damage visible there
- Tried booting with front camera, rear camera, charging port, antennas unplugged
- Tried booting via DC Bench power supply adapter
What I am going to do:
- Replace tristar charging chip (U2)
Should I try anything else first before doing so?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
what about a nand reflow
さんによる
I don't like reflows, I'll do tristar first.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Okay, problem solved, U2 Tristar replacement did the trick!
So for anyone with exact same symptoms on 5s, get tristar replaced to see if that helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Hi @benjamen50 ,
Seems like 'going with your gut feeling' is the way to go.
Cheers.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ben さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 540
