メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mercedes-Benz W126は、1979年から1992年にかけてMercedes-Benzが製造したSクラスの乗用車シリーズです。W116ラインの後継として1979年9月に初公開されたW126は、ドイツ語で「特別なクラス」を意味するSonderklasseの略称であり、この栄誉ある呼称を公式に冠した第2世代のモデルです。 W126は当初、セダン用に直列6気筒、V8、ターボチャージャー付きディーゼルエンジンが提供されました。1981年9月には、C126 2ドアクーペバージョンが導入されました。
300SD won't start unless terminal box is shorted
Hi everyone,
I picked up a ragged 1982 300SD over the weekend for a great price. However, the other morning I couldn't get it to start. The starter wasn't turning over, but the car had power and a good battery. I couldn't hear a starter solenoid click either. From my research online and owning a couple of W123s, I tried shorting the two outer terminals of the starter terminal box with the key in the run position and it immediately fired right up.
What part could be going bad? The starter is new from the prior owner, so the only other ideas I could think is that either the neutral safety switch is bad or the ignition switch on the rear of the ignition assembly is bad. Are there any other parts I might want to look at? If all else fails, I'll install a push button start in conjunction with the key, but preferably, I'd like to fix the problem. Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Do the dashboard indicators light up when you turn the key? I forgot, was the SD a diesel?
さんによる
Yes the indicator lights pop up. The glow plug light comes on for 10 seconds and then shuts off, and the battery light comes on until the car is started. And yes, it's the diesel. The starter sounds very healthy and the car starts up immediately when you short the terminal block.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sounds like you are on track with your diagnosis of neutral or start contacts in key switch. Check for voltage on the start lead when you key the start position (you will need an assistant unless you have very long test leads that will reach into the drivers position). If no voltage try jiggling the shift selector a bit while keying to start position. I would check for voltage at the park/neutral switch (key side of circuit or both if you are not sure) while keying to start position. Still no voltage? .... it is the key switch in all probability and that will be a pain to change out I expect. Maybe a discretely mounted dedicated start button is going to be much easier to do in that case.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Turns out the neutral safety switch is bad. I'll get around to replacing it eventually, but I'll be mounting a push button start in conjunction with the key. Thanks!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jasen Friedle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 2,571
