メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号はNV370です。高さは27インチで、Sharkの「吸引力が持たない(never loses suction)」技術と回転ステアリングを搭載しています。
Shark won't stand up.
The silicone(?) collar that holds the floor nozzle into the tube that connects with the upright section of the body has broken. It is the part that keeps the two connected. Is there a cheap way to find or make a replacement?
The collar that is broken has two tabs to keep it in place. One has broken. The other tab doesn't quite do the whole job. It is a flexible translucent piece that looks like it could be made of stiff silicone.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
If the vacuum won’t stand on its own, use this Shark Navigator Lift-Away Pro Won’t Stand on Its Own problem page for possible causes and solutions.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
On my vacuum right next to the wheels at the base with a green top meets the black bottom can you try to stand the vacuum up the two pieces separate on both sides showing that the screws have ripped the plastic off the top part of the screws remain attached to the screw hole the whole top part needs to be replaced however there are security screws in place, the plastic shell which creates friction on the cam is broken so it no longer has resistance to hold the vacuum up, need a new top of the vacuum head
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My shark QS100Q won’t stand up
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I drilled right through the casing and put a couple of long bolts, washers and nuts to hold the whole assembly together. A bit fiddly but works a treat
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Joe Evans さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 73
今までの合計 19,663
