メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy GrandはS IIIもしくは小さいサイズのNote IIのように見えます。
51回答 すべてを表示
when I change charging connector my phone gone dead and no responce.
i have a samsung grand 2 ,when charging volt is 1.65-2.35v is blinking then ,i was change its charging usb socket after that my phone gone dead and no reasponce any but still charging voltage is blinking on battery connector when connect it with charger but not show charging and not turn on my phone ? how to solve this problem ? please help me any one its urgent .
for your information i have to change another battery and usb socket,and no shorting on pcb. thas all.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@itsindian check the flowchart for your phone and see if this narrows it down.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Sounds like you replaced the charging port, did you double check soldering / connections on pin?
Voltage on charging port pins, should be like 5V?
Battery connector should be 4.2V.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
i have check usb charging connector after connect with charger then out put voltage is 5v til charging ic but not out 4.2v on battery connector , there is blinking voltage of 1.65v to 2.35v ,then what i can do.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Prem sharma さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 55
