メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
Won’t turn on anymore
When repairing a screen for one of my phones, the repair went nicely. After testing my phone I went to disconnect the cables, in doing this I forgot to turn of the phone. The phone refuses to turn on now no matter what screen is on the phone. I think it might be fried... please help.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Does it connect to a PC at all? It's possible it still turns on but you may have blown the backlight
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
It shows up on the computer but won't light up on the phone. i've tested the screen with other phones and it works. What is the issue?
さんによる
It sounds like you have damaged the backlight on the phone itself, it can be fixed but it requires micro-soldering. Extremely hard, your best bet is to back it up while it is connected and send it off to Apple to get a replacement. Otherwise you can attempt to fix it but you run the risk of ruining the phone completely
さんによる
Wouldn’t replacing the lcd fix the issue?
さんによる
Unfortunately not, the backlight itself is a tiny diode on the motherboard and if that blows you can still access the phone but will struggle to see it. The only way of repair is to change the diode itself
さんによる
コメントを追加
Unplug the battery?
You should not be doing any repairs on phones without unplugging the battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jesse Collins さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 63
