メインコンテンツにスキップ
モデルA1369、1.6、1.7または1.8 GHzプロセッサー、64、128、または256GBフラッシュドライブ
328回答 すべてを表示
Is it OK to use a MacBook Pro charger on this device?
Once again, this question just to be sure.
Is it OK to use a Macbook Pro 45 W charger on a Macbook Air.
I see the voltage diff, yes.
16.5 V for MBP, 14.5 for MBA.
My experience tells me the internal DC/DC converters should be able to handle the extra 2 V without any trouble.
But just to be sure, are they capable doing so?
Best
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi @ajes
Good Day
based on apple info:
https://support.apple.com/en-gb/HT201700
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
As long as the MagSafe plugs match, it should work on your MacBook Air. It won't use all available 85W since it doesn't need it, but it will work.
The computer will register it as an 85W adapter and only pull what it needs. It probably won't pull anything past 45W (which is what your computer is designed for), but it won't hurt it either. You will just leave 40W of that adapter unused with no ill effects. Don't use it long term though - get the correct adapter as soon as you can.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Anders Laursen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 80
