メインコンテンツにスキップ
Mid 2009 モデル番号A1278 / 2.26、2.53 GHz Core 2 DuoプロセッサーEMC 2326
745回答 すべてを表示
neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen
Nach dem Austausch des Akkus, mit einem von Fixit angeboten Akku, konnte der Mac 2x
geladen werden.
Jetzt ist es nicht mehr möglich den Akku aufzuladen.
Habe bereits ein anderes Netzteil ausprobiert, keine Veränderung.
Könnte es sein, dass der neue Akku defekt ist?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Die Lampe /LED am Ladestecker geht nicht an!
さんによる
Neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen, gut
さんによる
さんによる
コメントを追加
3件の回答
Hallo @reussera
Falls das MBP funktioniert wenn es am Strom angeschlossen ist, dann lade dir doch mal die App CoconutBattery runter, damit kannst du genau sehen, was mit dem Akku los ist, dadurch bekommst du dann erstmal einen Überblick darüber, ob es ein Akku-Problem ist oder ob der Fehler woanders liegt.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Leider ist das Betriebssystem nicht kompatibel mit Coconut.
Nach dem zurücksetzen des SMC konnten wir den Akku erneut laden.
Fehler tritt allerdings erneut auf.
さんによる
Hallo Andreas,
welche Systemversion hast Du denn?
さんによる
コメントを追加
Hallo Andreas,
ich würde in so einem Fall den SMC zurücksetzen. Dabei handelt es sich um das Powermanagement Deines Rechners.
Hier findest Du die offizielle Anleitung von Apple für solche Fälle:
https://support.apple.com/de-de/HT201295
Viel Erfolg
Georg
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Danke für die Info, habe es den SMC nach der Anleitung zurückgesetzt.
Allerdings tritt das Problem weiterhin auf.
さんによる
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andreas Reusser さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 34
今までの合計 1,762
