メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto Z Play (モデル番号XT1635-02, XT1635-01,XT1635-02)は2016年9月に発売されたスマートフォンです。Moto Z Play機種の見分け方はデバイスのフロント下側のスクウェア型ホームボタンとフロント上側に“moto”というサインが入っています。
58回答 すべてを表示
No touch response after screen replacement
I replaced a screen with a cracked LCD. After replacement touch is unresponsive. During startup, I am prompted to enter my password and after a few seconds I can do so. Once started up, the screen comes on, but I can not unlock the screen. It appears to respond to touch, because the notifications change color when selected, but it does not unlock or prompt me to put in my code to unlock. Help!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
Only works now if I'm touching the screen with two fingers
さんによる
hey did you get a solution to this? I am facing the same issue
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hey Casey!
Incompatible screen. Moto Z Play is a difficult one to find good parts for. Have to make sure the flex configuration is exactly the same as on the original or else it either doesn't work or only works with two fingers like you mentioned.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Great! I am having the exact same issue... Anything that can be done to fix the two finger operation?
When I ordered the LCD screen on eBay, the description said the part was for Moto Z Play XT1635. There was no -01, -02, -03 suffix. So I believed it would work with all of them. I have XT1632-02.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Casey Reynolds さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 1,140
