メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1297 Unibody: Early 2009, Mid 2009, Mid 2010, Early 2011 & Late 2011
544回答 すべてを表示
Is the Optical Bay SATA Hard Drive Enclosure compatible?
I have a mid-2010 unibody 17" MacBook Pro, model A1297. I would like to add a second hard drive in place of the optical drive.
I attempted to install a 9.5 mm SATA Optical Bay SATA Hard Drive Enclosure, but found that the new hard drive enclosure lacks the two screw holes that are present on the original optical drive near the edge of the laptop case. I don't feel safe installing the new hard drive enclosure without it being properly secured inside the laptop.
Is this new hard drive enclosure truly compatible with my MBP?
Thanks in advance for any help.
Edit: added picture of the hard drive enclosure next to the optical drive.
Unibody Laptop Dual Driveの画像
製品
$24.99
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
What I did to solve that problem was to drill tap the two holes so the the screws would fit.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
weekley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 2,488
