メインコンテンツにスキップ
様々なタイプのラジオの修理ガイドならびにサポート
246回答 すべてを表示
Display broken on my radio? Can I fix it?
Hi,
I found this radio in the trash and I would like to fix it. Can you guys tell me what the fault could be for the missing line? Would I be able to fix it? Or is the display finally broken and not repairable?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thank you. I checked the connections. They seemed all fine. The display is broken then :(
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @just_fixing ,
Check that the connection for that particular segment, where it connects to the pcb is OK and that is not either broken or a dry joint and there is a supply voltage getting to the connection point (when the segment is supposed to be on)
If it all appears to be OK and the problem is internal to the display unit then unfortunately it cannot be repaired.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Sergej Junker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 552
