メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Will only play audio through headphone jack.
I dropped my phone in the toliet by accident and after putting it in rice the phone only plays audio through the headphone jack. Even when there are no headphones plugged in, it still says headphones are plugged in
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
This usually means there's still water in the phone and/or in the headphone jack (rice doesn't work to dry the insides of the phone) Try using a Qtip to dry the headphone jack and rebooting the phone again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
That did the trick! Awesome and thank you!
さんによる
You're welcome!
さんによる
i had the same problem and it didnt work
さんによる
コメントを追加
Y’know those cotton things you put inside your ears to clean wax, us one of those. leave one side dry and strip the other one a bit to fit. Keep putting it in and then the water coming use the dry end to clean. At the end, once all the water Is out, strip the dry end and use that. It worked for me.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
David Loder さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,077
