メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
Battery swapped but home button and touchID not working
Got that $29 battery kit, was excited to do the swap. Followed instructions step by step. Got it to power up and then... the home/touchID button doesn't work. I was careful not touch the home button or the surrounding area. Took it apart again and made sure all of the ribbons have connected correctly yet, nada :/. Someone explain to me what could be wrong? Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Only explanation I can think of is the home button extension cable coming from the screen is either damaged or the connector on the logic board for the home button is damaged.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
i resorted to activating assistive touch... well at least I have a brand new battery :/
さんによる
コメントを追加
I would look for a tear in any of the cables. Specifically the Home Button to Logic Board cable that is with the LCD/Digitizer connector, and the front facing camera connector.
I also surely hope you've tried the good and faithful hard reset.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Binh Tran さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 60
