メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
Is cpu replacement possible
@refectio. so i removed u2000 and the processor from that 6s board, still getting shorts to the left of u2000. theres a few solder pads missing on the cpu and i was wondering can i replace it with a new cpu or is it the usual its paired with the board and i will have to try and repair cpu traces. the reason i removed cpu is because of the solder balls around it didnt look to good
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The CPU is paired to the NAND, BB and EEPROM (and TouchID) so you can't just "replace" it. What do you mean by "getting shorts to the left of u2000"...which lines and on the left of what?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
seems to be buck1_lx0 . im not near it atm just looking at the schematic
さんによる
If you can remove the 4 inductors on Buck1 (easier than removing the CPU) , then you will be able to determine if the short is on the PMIC side of things or the CPU side. If it's CPU, then it's pretty much dead.
Also, remember that PP_GPU is a low resistance line, it will probably only read ~10-20 Ohms so it looks like a short to the multimeter but its not really shorted. I just re-read your question and you already removed the CPU. What resistance are you reading on PP_GPU?
さんによる
im getting open line
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
daniel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 2,824
