メインコンテンツにスキップ
2015年3月に発表され、同年4月に発売されたGalaxy S6はGalaxyラインの中で最高のデバイスです。端にカーブが施されたスクリーンはGalaxy S6 Edgeです。
487回答 すべてを表示
solder old nand flash on new motherboard
Hi,
My samsung galax s6 took water damage, but I want to retrieve the data on it. I already tried to replace the battery and usb connector unit. Both didn't work.
My last resort would be to buy a cheap 32GB mortherboard on aliexpress. And remove the 128GB nand flash from the broken phone and solder it on the 32GB motherboard.
1. Will this work in theory?
2. Can this job be done by someone with next to none soldering experience? btw, I dont care if i will screw up, because I see it as the last resort anyway.
3. Or do you have other suggestions to get the data back, which are not expensive.
Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Is there any way to fix the water damage?
Electronics Water Damage
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanks, I already cleaned en submerged the boards with isopropyl alcohol. I couldnt really reach the processor, nand unit etc. though, since they are under a protective shell.
さんによる
コメントを追加
did you already try this? I'm in the same boat. I will try this today a let you know what happens
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Did you have any luck with this?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mar Do さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 376
