メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2代目となるIntegraは1989年4月に発表されました。この世代では、Hondaが製造した初のVTECエンジンの一つが、日本国内向けIntegraのDAシリーズに搭載されました。
My horn don't work
how do i fix my horn?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
traceymckellip start off by applying 12V directly to the horn. Watch the connectors and - goes on ground so anywhere on the horn mount will be fine. If your Horn sounds you know it is good. Then check all of your fuses (we need the proper year to help you out with that) to make sure it is good. Last you can check the horn relay which is located on right hand side on top of the fuses box.
画像
画像
You can also check on the relay if your switch is working. You'll need a simple multimeter for that. Let us know if you have the tools to do so in case you need further help with that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
traceymckellip さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,297
